Bolzen entfernen
    ein Stehbolzein an meinem Blok, hatte kein Gewinde mehr und dadurch wolte ich in ersetzen. Doch ich bekomme ihn nicht raus!! :-1 Da ich keine Muttern mehr drauf bekomme und in raus zu drehen, hab ich versucht mit einer Zange den Bolzen raus zu drehen, das aber nach hinten los ging. :-5 Mir wird jetzt nichts anderses übrig bleiben als Muter drauf zu schweißen oder hat jemand einen anderen Trick? Muss ich beim schweißen besonders vor gehen?
    so scheiße nerfig :+1
  • bisschen anfeilein das zwei gegenüberliegende Seiten ungefähr parallel sind und du den nächst passenden Gabelschlüssel (Maulschlüssel) ansetzen kannst
    SUCHE:
  • Rostlöser tut manchmal Wunder ,oder mit nen Hammer leicht auf das restliche Bolzen stück schlagen um so das Gewinde im Block zu lösen .
    Als letzte sache geht nurnoch Heißmachen und ne Mutter aufschweißen...aufbohren würd ich von abraten das geht oft in die Hose ohne Bohrlehre da der Winkel sehr genau passen muß...
  • oder einfach auf der einen seite im 90 grad winkel n stück langes metall anschweißen, dann haste genug drehmomment zum drehen, wenns sich erstmal bewegt, gehts auch raus.
  • Ich war gerade beim Mechaniker und der versuchte auch mit der Zange den Bolzen raus zu drehen, da das nichts half hat er eine Muter rauf geschweißen und so versucht den Stehbolzen raus zu bekommen. Dei Schweißverbindung brach und der hartnäkige Bolzen blieb drin. :pump: Ich vermute mal dass der Bolzen reingeklebt ist, kann das sein? Denn er läst sich leicht bewegen.
    Mir wird nichts anderes übrig bleiben als ihn abzuschneiden und ein neues Gewinde reinzuschneiden..? :-8
    :+1:+1
    bitte um Hilfe
  • wäre schon möglich, aber würde sich da der bolzen ein bischen bewegen lassen wen sei geklebt ist?
    und wenn die schweißnat stabil genug ist kann da der bolzen nicht abbrechen?
  • bruzelt nochmal ne mutter drauf, geht ein wenig mit nem brenner gezielt unten an den sitz des bolzens und probierts nochmal.
    macht die mutter ziemlich weit unten fest sodass der bolzen sich nicht in sich verdrehen kann, dann bricht auch nichts.
    achja, nach dem schweißen ein bis zwei zigaretten warten, denn durchs erhitzen hat sich der bolzen ausgedehnt und sitzt erstmal noch fester.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
