P200E überarbeitung
  • Hallo Leute!
    bin grade dabei die von meinem Opa übernommene P200E 1983 zu überarbeiten. Habe jetzt mal alles raus so das nur noch der rahmen da steht. will sie später schwarz met. lackieren und den sattel mit weinrotem leder beziehen. leider hatte ich mal einen sturtz und die aluleiste die das "Schild" umgibt ist verkratzt. was kann ich dagegen machen?? ist es möglich die leste abzunehmen oder soll ich sie abschleifen??
    bitte um hilfe
  • abmachen und ein neues Monoschlitzrohr besorgen ! zb. bei stoffi`s
  • ein onlineshop www.stoffis.com da steht auch wie du es draufbekommst must nur in der suche Monoschlitzrohr eingeben und das passende für dein modell rauspicken
  • es gibt auch selbstklebende und welche die mann nur drauf klemmt und mit einer spezialzange ringsum befästigt must dich mal in den shops umsehen !
  • nimm welche zum kleben ich hatte die mit der falte wo die dann festklemmen
    die orginalen hielten bei mir bis ich vorletztes jahr nen unfall hatte und der händler ein neues drauf gamcht hat des hat ca 3monate gehalten und dann gabs nur probleme jetzt hab ichs weggemacht und ich hät gern die falte raus
  • also danke erst mal! werd mich mal umschauen ob ich was passendes finde, den die leiste ist wirklich nimmer OK hat schon einige kratzer und grpbe abschürfungen durch einen sturtz, und wenn ich sie schon neu aufbaue sollte dieses teil auch neu sein!
    mal ne andere frage:wie rostanfällig ist den die P200E?? will sie nämlich bald lackieren lassen.
    ist es ok wenn ich die dellen bis auf das metall schleife dan ausspachtel oder hätte ich vor dem ausspachteln am blanken metall eine grundirung auftragen sollen?
    grund und füller will ich selber auftragen, das geht zuhause noch, aber den lack lasse ich in einer professionellen werkstatt machen.
  • bei den meisten spachtel sorten ist eine grundierung integriert, noch ein tip für dich bei großen dellen flies mit einspachtel damit die stellen hinterher nicht risse bekommen !
  • Hey Ihrs, Hey Blutoni...
    es gibt auch im Zubehör bunte Plastikleisten zum drüber stecken, die kannst du passend für deine Farbe zusammen stellen, SIP, Rollershop oder so. Mit dem Rostanfällig würde ich überall genau nachsehen, meist unter den Fußleisten und in den Sicken und Kanten am Rahmentunnel und unter dem Tank. Wenn du eh alles auseinander nimmst, dann nimm Hohlraumversiegelung und/oder einen guten Steinschlagschutz der überlackierbar ist für die Innenräume und den Unterboden, das hält dann ewig. Weil du ja auch selber grundieren und füllern wirst, trägst du bestimmt etwas dicker auf als ein normaler Lacki, brauchst dann wenig Angst um Rost haben.
    Bye
    EX-Taro
