PK 50XL Vergaser Hilfe
    ich habe vor meine Vespa ein wenig zu Frisieren.
    Ich habe einen Polini 75ccm Zylinder, wollte mir dazu einen Sito Plus holen...
    Jetzt ist die Frage welchen Vergaser ich nehmen soll, 16.16 oder lieber 19.19 ?( Oder einen ganz anderen.
    Welcher Hersteller? Malossi, Dellorto..?
    Tobi
    Edit:
    Die Seite kenne ich, wollte nur gerne noch einen Rat bzw. Tipp bekommen:)
    Xl1 mit 102ccm Motor :)
    !!!...Suche Fuffi Rahmen..!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Game ()
  • Jop Bedüsung hatte ich beim 16er an 72-78 gedacht, mal sehen womit er dann besser laufen würde.
    Der 19er bringt aber mehr an Leistung oder liege ich da Falsch?
    Tobi
  • wenn du nur bisschen mehr leistung haben willt reicht der 16.16 aber wenn du richtig spührbar power haben möchtes hol dir den 19.19
    habe es bei nem kumpel gesehen
    70ccm 21 vergaser dauer wheely klatschen-)
    ja würde schon gerne ordentlich dampf haben am Mädel^^
    Dann werde ich wohl 75er Polini mit 19.19 Vergaser verbauen mit Sito Plus Auspuff...
    Hat jemand eine Idee wegen der Bedüsung? Auf der Seite die ich oben gepostet habe sind 80-92er Düsen empfohlen...
    Mal ne doofe Frage... ich hab nirgendwo Düsen in der Größe gesehen 8| Kann mir jemand Helfen?
    Tobi
