Wie Kupplung einbauen?
  • Hallo
    also hab nen problem!
    hab heute meine neue kupllung wollen einbauen!
    habe eine komplette gekauft hab se auch in Öl eingelegt usw.!
    habe nur probleme mit dem scheiß halbmund!
    tipp von euch sollte ich den auf die kurbelwelle stecken oder in die kupplung wie is es besser zu machen??
    habe es drauf gesetzt sah aus wie wenn es passen würde hab dann die mutter drauf und festgezogen und dann nochmal die mutter runter dann sah ich das es nich ganz übereinstimmt hoffe ihr wisst was ich meine also der schlitz von der kupllung mit dem schlitz von der kurbelwelle!kann das sein wie kann ich das feststellen?
    nochmal runter machen???
    kein bock das ich das ding laufen lasse und mir hauts alles zusammen??!!
    danke
    hillllfeeeeee
    hoffe mir kann jemand helfen!
  • also aus meiner sicht, kommt der halbmond mit der rundung in den schlitz der welle....dann die kupplung draufschieben...
