Rücklicht bei PX alt über Lima od. Batterie?
  • Kurze Frage:
    Bei der alten PX ,in meinem Falle BJ: 78, wird das Rücklöicht über die Zündung bzw. die Batterie gespeist, oder hängt es mit dem Fahrlicht zusammen an der Lima?
    Oder ist es wie so oft bei den Vespen mal so mal so?
    Bitte um Info von Euch die Ihr Ahnung habt!DANKE!!! :D
  • bei mir (PX Alt Bj 82) geht das Rücklicht an wenn der Motor läuft (also über die Lichtmaschine), Bremslicht geht auch ohne laufenden Motor (über die Batterie)
