PK XL 2 tieferlegen?!
  • hallo.
    ich hab da mal ne frage.
    letztes wochenende habe ich hier in hamburg eine pk xl 2 gesehen die quasi auffen fussboden lag so tief war die.. sah richtig schnicke aus!
    leider war der besitzer nicht da um zu fragen wie er das angestellt hat.
    da ich schon immer auf meiner pk höhenangst bekommen habe hatte ich damals schon immer mal gegoogelt aber nie ein richtiges thema dazu gefunden wie man die pk richtig schön tief bekommt.
    hinten habe ich so n biturbo stoßdämpfer drinne und vorne hat ein normalen.
    eigentlich bräuchte man ja für vorne nur nen gekürtzten dämpfer.
    gibt es sowas?
    ich würde jetzt mal sagen so 6-8 cm könnte die vorne schon runter von der optik her.
    würde mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
    viele grüsse aus hamburch.
  • ich find des isch schwachsin denn wenn de se tieferlegsch kansch nur noch grade strecken fahren weil wenn de dich in ner kurfe reinlegsch setz der beinschild am boden auf
    aber wenn des trotzdem machen wilsch dann kansch den vorderen stosdämpfer kürzen und hinten auch da bei nem schlagloch der motor gegen den tank schlagen würde musch ne mulde in den tank machen damit der ferderweg da isch
  • huhu.
    danke für die antwort.
    also wenn ich die 6-8cm runterlege hab ich beim beinschild noch locker 8cm platz (ich sach ja meine ist sau hoch)
    da sollte locker reichen.. und hinten ist auch noch massig viel platz da soll se auch garnicht ganz so tief weil falls man mal jemand mit nimmt oder so..
    ja stoßdämpfer kürzen kenn ich noch damals bei uns vom slalomsport (auto)
    hab so n teil noch nie zerlegt.
    kann man die dämpfer komplett auseinander bauen das man nur noch die kolbenstange hat?
    gibt es denn für die vespas keine kurzen dämpfer zu kaufen?
  • wenn du sagsch das der so hoch isch und du net der erstbesitzer kanns sein das er mal höhergelegt wurde musch kuken
    soviel ich weis kann man den komplet zerlegen
    zu kaufen gibts bestimmt welche musch aber ewig suchen wei eigentlich legt man nen roller höher nicht tiefer
