vespa pk50xl startet nur kalt
  • meine vespa startet nur wenn sie kalt ist , dann läuft sie muss aber gas geben, sobald gas weg ist geht sie aus und springt nicht mehr an,
    wenn ich schiebe dann geht sie und fährt auch super.aber wenn ich stehen bleibe muss immer gas geben. sonst muss ich wieder schieben
    motor komplet erneuert mit 75er vergas.gereinigt . benzin h. puk up. zündbox stecker kabel zündkerze erneuert :-1
    bitte kann mir jemand helfen danke
    was heist das???
    Beziehst du das auf den neuen Zylinder, oder war der Motor zerlegt (gespalten) und neu Simmerringe, Lager etc.??
    SUCHE:
  • versuch es mal mit einer kleineren HD bzw. ND (welche hast du im moment drin?)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Sei immer Du selbst mein Sohn
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
  • habe schon alles probiert mit düse im moment habe ich eine 62er 59er u.72er hatte ich auch schon ..... motor komplett zerlegt simmeringe und lager alles neu ..... und gaser eingestellt
