Auspuff-Schrauben-Problem
  • Ja, ich bins mal wieder. Mit dem gutgemeinen Rat die Schrauben am Auspuff nachzuziehen und die Dichtungen mal zu überprüfen, damit mein Roller wieder leiser wird, hab ich mich heute mal bei sonnigen Wetter unter den Roller geschwungen und Hand angelegt. Und ja, er wackelte.... bei dem Versuch allerdings die Mutter am Auspuffkrümmer (ist doch das Ende am langen Rohr) zu lösen, machte es knack und wie ein vertrockneter Ast brach die Schraube ab.. :( nur zu doof, das dem Vorgänger dasselbe auf der anderen Seite passiert war... ;(
    Wat mach ickn jetzte? Und wat passiert, wenn ich mit dem losen Ding fahre, außer dass der Roller immer lauter wird? Bin doch angewiesen auf das kleine Teil....
    Liebe Grüße Lilli
  • mit abgebrochenen schrauben, wenns beide sind kannst du nicht fahren, ist viel zu laut.
    du musst den auslassstutzen wo die 2 Schrauben abgebrochen sind ausbauen und einspannen. dann nimmst du einen etwas kleineren bohrer und bohrst du die schrauben. anschließend mit einem gewindeschneider das gewinde nachdrehen und fertig. wenn aber die schrauben am zylinder abgebrochen sind wird des ein ganz anderer spaß, da das material viel härter ist als des vom ansaugstutzen.
    dann muss du einen richtig harten bohrer nehmen und ebenfalls die reste rausbohren. danach das gewinde nachschneiden und dann neue bolzen reindrehen am besten noch mit einem tropfen "lock tight" dazwischen damit du sie nicht später wieder rausdrehst.
  • Das kommt übrigens immer davon, das man die schrauben die man lösen will nicht vorher mit rostlöser oder kriechöl einsprüht, sondern gleich rausdreht.
    andersrum wieder wäre es immer geschickt die schrauben die man dann einsetzt mit fett oder graphitfett einzustreichen damit sie nicht festrosten können.
    ist das gleiche bei felgen und bremstrommeln am auto, die auch über den winter festrosten.
  • oder einen linksbohrer nehmen und die schrauben rausbohren dann must du das gewinde nicht nachschneiden
  • [quote]Original von robmagno
    quote]
    ich hatte gerade mal die Nuss angesetzt und die Ratsche in die andere Hand genommen und schon war sie ab... dadurch, dass der Auspuff nur noch an einer Schraube hing, wurde die durch die Vibration auf einer Seite so abgeschliffen, dass sie nur noch 3/4 dick war... :P Ich konnte also nix dafür...
    Hm, das heißt, um den Krümmer auszubauen, muss erst der Tank raus.. Ich merk schon, das Ding muss in die Werkstatt...*grummel*
    Trotzdem danke
    Liebe Grüße
    Lilli
  • wenn der tank drausen ist wirst du nur ein blech sehen der grümmer muss von unten raus es geht auch so aber es impfielt sich den motor runter zu lassen einfach feder aushängen und den roller auf nen kasten bier stämmen so das der motor nach unten raus klappt aber net zu arg sondern nur so 20 cm obwoll ich den auch schon senkrecht stehen hatte
  • Das Ding muss nicht in die werkstatt!!!
    Das Geld kannst du dir sparen...
    Die Schrauben, die den Zylinderkörper mit dem Krümmer verbinden sind nämlich keine schrauben, sondern gewindestangen... Das heißt du kannst die mit ner Zange, kriechöl und ein wenig geduld rausdrehen.
    Brauchst nix zu bohren und nix zu zahlen. Neue Gewindestangen machst du dir einfach indem du von normalen schrauben in der richtigen Dicke und Länge den Kopf absägst und dann schön wieder glatt feils, am besten zum testen mal ne Mutter drüber drehen.
    Also ein bisschen arbeit, aber kaum schwierig, ist das Geld nicht wert den Werkstattfritzen in die Tasche zu stecken.
    Gruß Michael
  • auf die Idee bin ich auch schon gekommen, nur sind die Gewinde fast genau plan abgebrochen, da gibts nix zum Fassen und Rausdrehen... Hm... den Motor hab ich auch noch nie runtergelassen... Mal schaun, wenn dann dauert das sowieso bei der Werkstatt bis ich da was kriege.. vllt krieg ich Vattern ja doch noch überredet mir zu helfen..
    Danke
    Liebe Grüße
    Lilli
