Welchen Zylinder und wo kaufen?
  • Hallo Leute,
    ich will mir evtl. einen malossi 139ccm oder ein polini 133ccm kaufen!
    Is der leistungs unterschied zwischen den beiden minimal oder gigantisch?
    und wo sollte ich mir den kaufen
    z.b. den polini gibts bei rollerladen.com für ca. 100 euro und bei s.i.p für 150 euronen
    kann das sein?
    schon mal danke
  • Also auch im Rollerladen kostet der 130er Polini 140 Euro, ähnlich wie bei SIP.
    Kommt drauf an, was du bis jetzt fährst, was du noch investieren möchtest und welche Erwartungen du hast (eher Drehzahlsau oder Drehmoment)!
    Allgemein ist zu sagen, dass der 136er Malossi eher auf Drehzahl ausgelegt ist. P&P wird der Malossi vermutlich mehr bringen (weil du den auch direkt gesaug verwenden kannst), aber mehr Potential und hat der 133 Polini!
    Ist eine reine Glaubenssache!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
