136 Malossi rasselt komisch ?
  • Hey jungs hab ein Problem habe seit 300km nen 136 Malossi direkt ansauger drauf und komischer weise fängt
    er jetzt voll komisch zum rasseln an???
    Bedüsung ist aber gut sogar eher etwas zu fett!!
    Und es wird immer lauter des macht mir angst !!
    Was könnte das sein Kolbenringe??
    Am besten hört mann es wenn mann vom Gas weg geht also bei motor bremse!!
  • das geräusch kommt sicher aus jem zylinder bzw. kurbelwellen gehäuse!
    Hatte den zylinder grad unten alles überprüft kann jetzt nichts erkennen zylinder ist sauber entgratet kolbenringe sehen gut aus kolben ist auch einwandfrei!
    Kolbenringstoßspiel auch überprüft genauso wie Pleul spiel!
    Keine ahnung leistung is voll da hab ihn grad auf herz und nieren getestet nach dem wieder zusammen bau 15min. vollehütte 130km/h laut GPS
