Frage zu Umbau
  • Ja, gibt sogar eine Freigabe von Piaggio dafür, mit der du den Motor eintragen lassen kannst - passenden Führerschein vorausgesetzt.
    Du brauchst dann allerdings auch einen 200er Auspuff, weil der 125er nicht passt.
  • Wenn derneue Motor nicht die gleiche Zündgrundplatte hat, mußt Du diese noch mit der von Deinem alten Treibsatz tauschen. Sonst wird´s mit der Elektrik schwierig.
