Komisches Fahrgefühl nach plattem Reifen
  • Hi Profis,
    ich hatte gestern einen Platten, mangels Ersatzrad bin ich zu Fuß zur Werkstatt. Die Vespa wurde dann abgeschleppt und der Schlauch repariert.
    Schon nach ein paar Metern hatte ich das Gefühl wieder nen Platten zu haben, ist aber nicht. Es fühlt sich an als würde der Reifen bei der Fahrt, speziell wenn ich wo drüber fahr (Fahrbahnmarkierung z.B.) schlabbern. Mein Weg zur Arbeit führ auch über eine gepflasterte Straße wo ich normalerweise immer Schlangenlinie fahr, da stehn halt viel Bäume und Autos, das ging gar nicht, hatte immer das Gefühl das Hinterrad rutscht mir weg...
    Was kann das sein??? kann man bei der Montage irgendwas falsch gemacht haben?
    bea
  • Hattest Du denn vorher auch schon mal das gefühl, vielleicht ist einfach etwas wenig Luft drauf!
  • das Gefühl hatte ich nur als der Reifen wirklich platt war und ich damit um ne Kurve gefahren bin....
    selbst wenn der Reifen dadurch innen defekt wäre hätten die von der Werkstatt das sehen müßen, die sind normalerweise sehr gewissenhaft
    Reifendruck passt jedenfalls...hmmm
  • Kannst Du denn den Reifen bewegen wenn Du daran wackelst (Reifen auf 12 und 6 Uhr anfassen und mit einer Hand drücken mit der anderen ziehen das im wechsel) ?
  • mal fragen muss, wie weit du mit dem platten reifen gefahren bist?????könnte sein, das du die flanken zerstört hast.....ein platter reifen walkt sich weich zumindest ist es für die flanken, die ja bekanntlich ne gewisse stabilität haben nicht sonderlich gut.
  • da wackelt nix...
    gefahren bin ich vielleicht 10 meter, hab dann aufgepumpt in der hoffnung es hält bis zu werkstatt und bin nochmal 5 gefahren.
    sehr ärgerlich das ganze aber diese werkstatt ist ab morgen mein arbeitgeber also gibts ne kostenlose reparatur
  • na wenn das so ist, kannst morgen ja nochmal nachschauen lassen, ansonsten hätt ich dir mein ersatzrad geliehen, damit du schauen kannst, ob es am rad bzw reifen liegt... :D
  • hmmm, wär ne maßnahme, muß ja auch morgen irgendwie dahin kommen
    das rad scheint mir sehr unsicher, was sich auch auf meine fahrweise auswirkt...wenn du magst darfst du´s mir gerne leihen
