Einfach aus.
    habe die letzten Tage meine Vespa zerlegt und neu abgedichtet. Dabei habe ich einen 75ccm Polini, 19.19 Vergaser und nen Sito Plus verbaut...
    Sie ist auch nach längerem ankicken angesprungen, sie lief auch ganz gut, abgesehen von der zu kleinen Düse.
    Heute nach knapp 13km ruhiger fahrt, immer wenig Drehzahl, ist sie ausgegangen und geht nicht mehr an. Der Motor dreht noch, habe auch Wiederstand beim kicken. Nur sie will nicht mehr. Sprit ist drin, Frisches Getriebeöl auch.
    Anschieben Funktioniert auch nicht. Irgendwie ob sie nicht zünden will, hab auch die w4... Zündkerze eingebaut wie es empfohlen ist.
    Was kann es sein das sie nicht mehr will?
    Tobi
    Zündung einstellen ist ja unterm Lüfterrad/Polrad die Elektro Scheibe drehen... Nur wie viel und in welche Richtung?
    Sehe ich es nur an der Zündkerze ob sie richtig eingestellt ist?
    Tobi
    danke für den Tip... werde morgen gleich mal an die Vespa begeben. Anfang der Woche kommen auch die Düsen.
    Wie viel ° vor OT ist denn standard damit ich mal nen Anhaltspunkt habe wie viel ich das gute stück drehen muss.
    Tobi
