Vespa 50 n springt nicht mehr an
  • Hallo zusammen!
    Habe ein Problem mit meiner 50 er spezial.Habe sie vor kurzem geschenkt bekommen und wollte gleich ne Runde drehn.
    Die Vespa sprang auch sofort beim ersten mal an und ich dachte passt!!!Nach ungefähr 4 Kilometern fahren im 4.Gang
    fing sie an zu stottern und ging auf einen Schlag aus.Neustartversuche waren vergebens.Die Zündkerze wurde ausgetauscht
    und der Funke passt.
    Hat jemand ne Vermutung was die Ursache sein könnte?
  • Hört sich an als wäre der Vergaser zu.Mal aus -und auseinanderbauen und alles reinigen bzw Düsen mit Druckluft durchpusten.
  • kann auch der Tank sein. Bei mir war er damals so dermaßen verdreckt dass sie immer nur ganz kurz gelaufen ist..
    Später kam dann auch noch dazu dass der Zylinder komplett im A**** war.. außerdem hat der Motor Falschluft gezogen.
    Aber check doch erst mal Tank, Benzinschlauch, Filter, Vergaser usw...
