Kupplung undicht
    ich habe meine Vespa nun endlich ferit ung über den TÜV bekommen.
    Jetzt möchte ich noch die "Kleinigkeiten" beheben.
    Hauptproblem ist zur Zeit der Ölverlust. Immer wenn ich sie abstelle bildet sich ein schöner Ölfleck am und auf dem Hinterrad hinten rechts.
    Ein Grund ist das Gewinde der Ölablassschraube was mich weniger stört.
    Was aber etwas mehr tropft ist die Kupplung. An der Halterung, an der man den Kupplungszug einhängt geht ja ein Stift in das Gehäuse.
    Dieser Stift ist nach der Fahrt immer ölig und tropft.
    Wie bekomme ich das dicht?
    In meinem Handbuch steht da leider nichts drin. Denke es handelt sich um ein bis zwei O-Ringe aber muss ich den Motor dazu auseinander nehmen?
    Danke
    Bobby
  • Wenn nur der O-Ring am Arm des Kupplungsdeckels undicht ist, muss dafür nicht der Motor zerlegt werden. Hinterrad samt Bremstrommel und Ankerplatte ab und danach Kupplungsdeckel ab reicht völlig aus. Dann die außenliegende Rückholfeder des Arms aushängen, einfach den Arm aus dem Deckel ziehen und den O-Ring am besten gegen einen mit Übermaß ersetzen. Ein wenig Fett beim Zusammenbau schadet nicht. Ansonsten bietet hier auch jemand an, eine 2. Nut für einen 2. O-Ring in den Arm zu fräsen. Damit wird es dann auf jeden Fall dicht.
  • Ich würde mir mal ein dichtungsset holen und alles dicht machen
    bei mir hats auch getropft solange bis es leer ist und dann fährst ohne getriebeöl deshalb einfach dichtugen holen alles dicht machen und fertig
    dann läuft nix mehr raus!!!
    habe gestern mal ein paar Stunden investiert.
    Hat auch alles super geklappt.
    Danke an pkracer für die tolle Anleitung.
    Dichtungen hab ich auch gleich mit ausgetauscht. Bisher is se nun dicht.
    Hoffe nur das es bei längeren Strecken auch so bleibt.
