Startproblem bei warmen Motor
  • 50 Spezial,50ccm,16:16 Vergaser,Originaltopf.
    Startet kalt mit Choker auf den spätestens dritten Tritt,warm mit Kickstarter überhaupt nicht, beim anlaufen ist sie aber sofort da.
  • An PK 50
    Beim deinem Auto ist es normal daß es warm nicht anspringt und du es jedesmal anlaufen mußt?
    Nochmal:
    Jedesmal wenn sie warm ist, springt sie mit Kickstarter (egal ob choker gezogen oder nicht) NICHT an, aber wenn ich sie im warmen Zustand anlaufe (das heisst ich schiebe sie im Leerlauf,
    haue die zweite mit gezogener Kupplung rein, springe dran drauf,lasse die Kupplung aus) springt sie sofort an.Das ist das Problem.
  • wenn sie im kaltenzustand startet mit kicker und im warmen nicht schätze ich das dein gemisch zu fett eingestellt ist stell den gaser mal etwas magerer und probier ob es besser ist, oder das prob sich gans erledigt hatt
