welches baujahr den jetzt?
  • Ich habe gerade mal bei scooterhelp geschaut und unter meiner
    Fahrzeugnummer VNX2T231198 spuckt er mir das baujahr 84 aus. In meinem
    FZB steht nur tag der ersten zulassung das ist 87, aber es ist kein
    baujahr direkt im FZB angegeben. was ist für den TÜV jetzt
    ausschlaggebend. es soll dort nämlich mein Mallossi Motor eingebaut
    werden den hat mein Vater mir mal aus Italien mitgebracht in dem Motor
    sind nur teile von Mallossi verbaut, obwohl meines erachtens ein 30
    dell PHBH verbaut ist steht Mallossi drauf, bauen die überhaupt
    vergaser? dem Motor lag ein LeistungsZertifikat bei.
    mein Motor ist Nr 71 -100 glaubt ihr der motor ist so besonders als ein
    selbst getunter motor mit mallossi teilen, oder bringt mich die
    besonderheit des Motors beim Tüv schneller an mein Ziel?
  • Ausschlaggebend ist das Datum der 1. Zulassung, nicht das Baujahr.
    Was das mit Deinem sagenumwobenen Malossimotor auf sich hat kann ich Dir nicht sagen. Bei den Malossimembrankits werden die 30er DellÓrthos standardmässig verwendet. Ein Motor in dem nur Malossiteile verbaut sind? Das kann ja nichts dolles sein! :D Mehr als Zylinder und Stutzen gibt´s doch von Malossi für unsere Damentoilletten nicht. Wenn es ein 200er ist, besorge noch einen passenden Zylinderkopf für den Malossi, denn gibt es nämlich nicht von Malossi
    Was drückt er denn?
    PS: Ich hab 6 x Malossi geschreiben, 2x mehr als Du! :D
    Einmal editiert, zuletzt von Pornstar ()
  • ja klar ich weiß das sollte mit dem motor ja keine angeberei sein,sondern wegen eintragung tüv!
    ein 166 malloosi bearbeitet
    30 er dell
    primär
    membran
    lüfterrad PK
    Überströmme motor Zylinder
    Booth bottle oder wie dat dingen heißt, obs was bringt keine ahnung
  • War auch nur Spaß!
    Aber auch mit einer EZ von 87 solltest Du das eingetragen bekommen. Ich glaube ab 89 ist Schluss.
    Stimmt!!
    T re vespe sono meglio di due
    O la va o la vespa
    SUCHE V50 SITZBANK!!!
  • ab 89 ist schluß stimmt so nicht....
    aber bis bj 88 gehts halt erheblich leichter, weil kein Nachweis der Abgaswerte benötigt wird
    Rita
