Stottert unter Vollgas
  • HI habe eine Vspa Pk 50 Xl 4 Gang
    Nun habe ich folgendes Problem vespa läuft super an be
    i geringem Gasgeben läuft sie auch sehr gut
    Nur beim beschleunigen oder vollgas fahren stottert sie und dadurch fährt sie zur zeit nicht besonders gut
    Was könnte hier zu der grund sein
    Mfg
    Fly
  • Hey,
    könnte sein, dass die Spritleitung verstopft ist und dann nicht genug Sprit in den Vergaser läuft und dir dann die Kiste zu mager läuft und stottert.
    Also Prüfe mal bitte ob die Leitung frei ist und ob kein Filter (im Tank und im Vergaser da wo der Schlauch reingeht) verstopft ist...
  • Ich tippe, dass das Pick Up kaputt ist. Deine Fehlerbeschreibung deutet zumindest darauf hin. Allerdings kannst Du auch erst mal checken ob's nur die Zündkerze ist. Fahr mal mit mal ohne Licht. Wenn's einen Unterschied gibt, solltest du dich ans Auswechseln des Pick Up oder gleich der gesamten Ankerplatte machen.
