Starker Fehler in "Vespabibel"
    nachdem ich mich zunächst bei der Einstellung der Zündung meiner PX80E auf die Vespabibel verlassen hatte...
    Zitat aus der 12. Auflage, Seite 63:
    "Am unteren Statorrad und auf dem Kurbelwellengehäuse befinden sich zwei Strichmarkierungen "A" oder "P" für PX200, "IT" für PX80, 125, 150. Sie müssen exakt fluchten."
    ...habe ich erfahren, dass die Markierungen "A" für 23 Grad vor OT und "IT" für 18 Grad vor OT stehen.
    Die PX80E braucht einen ZZP von 21 Grad vor OT.
    Somit ist die Angabe in der "Vespabibel" in Bezug auf die ZZP-Einstellung der PX80E schlicht falsch.
    Dies sollte in einer kommenden Auflage korrigiert werden.
    PS: Abgeblitzt habe ich den ZZP zur Kontrolle natürlich auch noch.
    Axel
  • wobei ja wohl die Markierungen auch kaum bei zwei Vespas gleich sind nach dem was ich bisher so erfahren habe, ich denke ohne Bllitzlampe sollte man von der Zündeinstellung eh die Finger lassen, mehr als grobe Anhaltspunkte können (und sollen ?) die Markierungen nicht liefern
  • Die Zündung bei einem originalem ZylinderAbzublitzen ist absoluter Mumpitz. Keiner dieser Zylinder erreicht auch nur im Ansatz die Drehzahlen, bei denen ein früherer ZZP erforderlich ist. Bei einem PX 80 Motor bemerkt man ohnehin nicht, ob der ZZP auf A ,oder IT gedreht wurde Beim 200er merkt man da auch keinen Unterschied, weder in der Leistung noch in der Haltbarkeit. Die Markierungen reichen für O-Motoren komplett aus.
    Mit einem Stroboskop die Zündung eines O-Motors abzublitzen ist so sinnvoll wie Hochleistungsschmierstoffe aus der F1 am Radlager des Vorderrades zu verwenden.
    In sofern ist das kein starker Fehler, sondern eher eine Kleinigkeit.
  • Och, da sorgt sich keiner um Dich. Dein Roller, Deine Zeit, Du machst das schon. Oft ist es ja das eigene Gefühl, welches einen nach Hause trägt. Dem ist sowas sicherlich zuträglich.
  • Wer glaubt schon, dass Eva, die olle Schlampe, aus Adams Rippe gebastelt wurde...
    Wer sind den die beiden ? Angestellte deines SchmuddelFilmproduktionsfirma :-4
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
