Beim Luftfilter bläst Luft raus
  • Hallo! Bei meiner Vespa blast beim Luftfilter Luft raus. Ist das normal? Ich habe mir gedacht, dass beim Luftfilter Luft angesaugt wird.
  • beides angesaugt und abgestossen !
  • Wenn ich die Hand drauf halte fühlt es sich an als ob es nur abstöst. Ich hatte das gleiche Problem auch mal bei meinen Rasenmäher, denn da war ein Ventil nicht dicht. Aber wo sind die Ventile bei Vespen überhaubt?
  • Ventile hast du nicht du hast ja ein 2t und nicht ein 4t !
