Kupplung geht nach Belagwechsel nicht mehr!
  • Hab die Kupplungsbeläge bei ner 50 Spezial gewechselt!
    Seitdemm geht sie nicht mehr d.h. die kupplung trennt halt nicht mehr und der Zug geht ganz leicht!
    Ein Teil hab ich nicht vergesse, dass ist sicher! Hab ich was falsch eingebaut???? Was ist mit diesem Andrückpils????
    LG Manu
  • Moinsen Manu!
    Vorrausgesetzt, du hattest nach dem Einbau keine Teile (Kupplungspilz, Andruckplatte...) übrig, sollte es eigentlich nur eine Einstellungssache sein. Ich nehme mal schwer an, dass du den Zug einfach nicht genügend vorgespannt hast! Schau nochmal nach.
    Gruß, Roggi
  • Nein ich hatte keine Teile übrig!!
    Einstellungssache ist es auch nicht weil ich das am Kupplungshebel am Motor ausprobiert habe!
    Kann es sein dass ich diesen Messingfarbenen Bolzen falsch herum eingebaut habe?
  • Einstellungssache ist es auch nicht weil ich das am Kupplungshebel am Motor ausprobiert habe!
    Wie hast dus ausprobiert?
    Du musst den Kupplungshebel soweit drücken, bis es nicht mehr weiter geht von Handkraft. An dem Punkt schraubst du den Nippel fest, dann wird feinjustiert.
  • Moinsen
    Ich denke, du solltest trotzdem noch einmal nach der Vorspannung schauen.
    Am Hebel selbst, also direkt am Motor, kann man die Kupplung ganz sicher nicht von Hand betätigen. Man meint aber, dass man sie betätigt, da man die Rückholfeder vom Hebel selbst als Gegenkraft spürt. Bis zu einem gewissen Punkt kann man also den Hebel bewegen, dann stößt man gegen einen Widerstand und muss ab da gegen die Kupplungsfeder, die die Scheiben zusammenpresst, weiterdrücken. Genau an dem Punkt sollte das Kupplungsseil eingehängt werden.
    Probier es mal aus!
    Gruß, Roggi
  • JA aber an dem Hebel am motor kann ich bestimmt n 1/4 Umdrehung ganz leicht drücken und dann ist Anschlag! da bewegt sich bei allerfestestem Drücken überhaupt nix!!!!!!!
  • Genau wie Moskito sagt: Der Anschlag den du da spürst ist der Punkt, an dem du festschraubst. Per Hand kannst du da nicht weiterdrücken, aber über den Kupplungshebel geht es. Kein Wunder, dass deine Kupplung so nicht funktioniert. :)
