drehzahlabfall beim losfahren
  • hallo jungs!
    wenn ich aus dem stand gas gebe, heult der motor nicht gleich auf sondern sinkt erst ein wenig. das passiert auch wenn ich losfahren will. was kann man dagegen machen. danke für die antwort!
  • Dein Problem wird an der Leerlaufgemischeinstellschraube liegen. Diese liegt an der zum Kennzeichen liegenden Seite der Vergaserwanne von außen zugänglich in einer Gummikappe. D.h. du musst nur die Seitenhaube abnehmen. Der Vergaserdeckel selbst kann drauf bleiben.
    Lies dir dazu bitte einmal hier punkt 5 durch. dann sollte sich dein problem leicht beheben lassen.
    Diese Nachricht wurde mit einer Taschenlampe in das offene Ende einer Glasfaserleitung gemorst.
  • super, vielen dank! ich werds morgen gleich mal ausprobieren!
    noch eine kleine frage: bringt es was, wenn ich einen z.b. 166 satz und einen anderen vergaser draufbau?
    schadet es dem motor? ist es recht kompliziert?
    merce!!
