Eure Erfahrungen mit 112ccm Direktansauger bei Kat
  • Hallo
    Ich bin noch völlig unentschlossene wie weit ich meine Vespa PK 50 XL Kat tunen soll (Black Mamba Project)
    Derzeit hab ich NUR folgendes vor:
    ... Polini Kurhub
    .... Pinasco Primär Ritzel
    da ich aber dort sicher nur max 52 kmh erreichen werde! Oder werd ich mehr schafen?
    will ich mir einen 112 ccm Zylinder reinbauen kosten (180€)
    Nun meine Fragen:
    Wie schnell werd ich dann fahren im 1.Gang, 2.Gang, 3.Gang, 4.Gang? EURE ERFAHRUNG
    Muss ich meinen Bing Vergaser austauschen?
    Vergaser Bing 18/14, PK50 KAT derzeit drinnen!
    Welche Düsen muss ich verwenden?
    Passt da noch der Kurzhub Polini?
    Was muss ich noch alles ändern???
    Danke!!!
    • Den Bing Vergaser kannst am besten gleich zum Altmetall bringen, besser plug and play auf den Katanaugstutzen eine 19/19 Dellorto bauen und kleiner eindüsen. (Motor Serie)
    • Wenn du den Polini verbaust braucht auch moch einen Membranansaugstuzen.
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Nien, wenn er e 200.- Euros bringt am besten verkaufen und nen 19/19 Dellorto verbauen, den kannst orginal aud der Kat fahren, soll angeblich ein bischen was bringen,Auspuff würd ich auch ändern, KatTopf ausbauen, entweder den von der PK 125 oder einen Polini left verbauen ;)
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • ja ist aber auch wieder viel aufwand!
    Die ganzen Seile zu erneuern und dann noch am choke herumtricksen, dann noch den Benzinschlauch austauschen, dann neuen Luftfilter kaufen!
    alles zu viel aufwand LEIDER!!!
    Schau mal ins Project Black Mamba Vespa dort stehn meine derzeitigen Tunningmasnahmen!
  • Ja aber wenn dueinen 112cm Polini einbauen willst kommst um einen anderen Vergaser nicht herum, sowie an den Seilzügen!
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Probier mal den von einer PK 125 der schaut gleich aus wie der Orginale und bringt was und die Rennleitung sagt dann auch nichts weil er ja "Orginal" ist ;)
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • hilft mir mit 16 "noch" nichts!!
    also was schätzt du werde ich an km/h zusammen bringen
    mit:
    Polini Kurzhub
    Bester Benzin/Bestes Gemischöl/Bestes Motor/Getriebeöl
    Breitrennreifen
    mein Gewicht: 65kg
    auf einer Geraden??
  • Welchen Polini Kurzhub willst denn eigentlich verbauen?
    Die Reifen bringen dir nichts in der Endgeschwindigkeit :rolleyes:
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Das einzige was bein Katmotor wirklich Sinn macht ist ein ander Vergaser, anderer Auspuff und das wars auch schon wenn du den Zylinder nicht umbaust.
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • ok ich glaub ich werde mal die nacht über nachdenken ob es sinn macht einen Vergaser zu kaufen neue Seile Schläuche und Zylinder
    auf welche kosten muss ich mich einstellen insgesamt`???
  • Schau bei Stoffis.com nach!
    Du könntest aber einen 50er Polini verbauen, dann musst allerdings auf Drehschieber umbauen,da brauchst dann ne neue Kurbelwelle, dann kannst wenn es dir mit den 50ccm mal nicht mehr reicht einen grösseren draufbauen.Ist halt ein bischen kostenintensiever
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • ok das orginal primärritzel hat 15 zähne das pinasco 17 also hol ich da schon mal "mehr" speed raus
    wenn dann würde schon den 19er vergaser nehmen weil ich da die teile leicht selbst austauschen kann!
  • Probiers mal mit dem 19er Vergaser kostet ja nicht die Welt
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
