Benzin läuft aus dem Auslaß!
  • Hallo zusammen.
    War heute in der Garage und hab weiter an meiner "Wespe" geschraubt.
    Hatte zuvor ein Problem mit dem vergaser ( Schwimmer hing fest und
    benzin lief durch die Entlüftungs....) Soweit so gut.Jetzt mußte ich
    aber feststellen das sich nach mehrmaligen Antreten eine Benzinpfütze
    unter dem Roller gesammelt hat.Dieses ist aus dem Auslaß....und dann in
    den Auspuff gelaufen.Die Kerze war feucht und ölig.
    Hm....Kann es sein das der nur einfach abgesoffen ist????? Oder mach ich was verkehrt.
    Der Zündfunke war vorhanden.
    Choke geöffnet,und Benzinhahn auf.Ließ sich aber nicht starten.Hab den
    Auspuff jetzt mal abgenommen und werde morgen nochmal dannach schauen.
    Was mache ich jetzt am besten.????
  • Mim Feuerzeug das Überschüssige Benzin verbrennen. Zündkerze bissl ausbrennen, abtupfen und wieder reinschrauben. Sollte danach eigtl. wieder anspringen. Ich würd aber an deiner Stelle den Vergaser en bischen überholen, sprich neue schwimmernadel/neuer schwimmer! Schadet bestimmt nicht.
  • es kannn sein, dass dein Kürbelwellen-Gehäuse durch den vorher hängenden Schwimmer mit Spritt überflüttet ist.
    Ich würde probieren die Zündkerze rauszubauen und lange kicken, bis der Motor die überschüße ausgespuckt hat
    und sich gut gelüftet hat.
    Oder aber, wenn du auf einem Hügel wohnst, die Vespa einfach lange anschieben, mit offenem Gas, bis sie irgendawann
    anspringt. Dann verschwindest du in der blauen Rauchwölke :wacko: und dannach läuft sie wieder.
    Ciao
    OLa
    Edit: Mit dem Feuerzeug wäre ich eher vorsichtig... :S
