Gaszug hakt sich immer aus
  • Hallo Vespafahrer,
    der Gas-Bowdenzug klinkt sich immer oben am Drehgriff aus. Anscheinend ist er zu lang, weil das Plastikteil, der den Bowdenzug hält, nicht kaputt ist. Oder ist eventuell eine Umlenkrolle bzw. sonstiges Teil zum umlenken gebrochen?
    Gruß Benny
  • Hast du schon das Spiel geprüft? Wenn du am Gasgriff drehst, sollte nach max. 2 mm anschlagen.Wenn nicht mit Stellschraube am Gaser nachdrehen.
  • Jup, kann Schwidi nur zustimmen. Mal ein bißchen nachstellen. Da fällt mir ein, wenn du soviel Spiel hast, dann kanst du ja gar mit 100% Vollgas fahren..... ;( Ein grausamer Gedanke....
    Grüße
  • Aber auch mit der Schraube an der Vergaserwanne bekommt man kaum 1cm Spiel ausgeglichen. Zug kürzen ist angesagt.
    Hast Du einen fertig konfektionierten (auf beiden Seiten feste Nippel)? Dann schneid´ den im Lenker ab.
    Es gibt Schraubnippel, mit denen Du dann den Zug oben wieder einhängen kannst...
