Wie soll ich mit einem Simonini Down and Forward den Motor ankicken ?
  • Hallo alle miteinander
    Habe mir vor kurzem einen Simonini Down and Forward zugelegt. Jetzt habe ich den Auspuff verbaut und steh jetzt irgentwie vor der Überlegung wie ich den Motor ankicken soll wenn der Endschalldämpfer da so nah dran ist...
    Kann mir da vielleicht jemand sagen was ich falsch gemacht hab oder auf was ich achten muss??
    Danke im voraus
    Dani
  • am besten ma nen foto vom montierten pott reinstellen! dann kann man mehr sagen und sons den kickstarter einfach mal ganz langsam durch treten und kukken ob der gegen den ESD klatscht oder nicht! wenn nur dein fuss im weg ist eben ne andere art zu kicken ausdenken von der seite oder so ;)
    mfg
  • Kannst nicht mal ein Foto machen?
    Ich persönlich würde den Auspufftopf kürzen damit ich mit dem Kickstarter vorbeikomme
     :D
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Wenn der Simonini Down&Forward so montiert ist wie er eigendlich montiert werden soll ragt der normalerweise nicht über das Trittbrett hinaus,wenn überhaupt maximal 1 Zentimeter.
  • Ist meiner Erfahrung mit dem Simonini D&F nach knapp mit dem Kickstarter, passt aber dran vorbei. Ansonsten kannst du ggf. mit der Halterung an der Motortraverse noch ein wenig justieren (evtl. Langlöcher reinfeilen), bis es passt.
    Allerdings ist der Auspuff mächtig laut und wenig innenstadttauglich, weil der Resonanzbereich erst in recht hohen Drehzahlregionen anfängt, mit 136er Malossi schiebt er erst ab ca. 8.000 U/min unter erheblicher Geräuschkulisse an, darunter Leistung vergleichbar mit Originalauspuff. Für Zylinder wie 133er DR oder ähnliche daher eher ungeeignet.
  • sry dass ich dieses thema wieder herrauskrame. geht um den simonini d&f
    ich überleg nämlich zur zeit in meine V50 eine primavera (et3) motor einzubauen und dann natürlich noch tune. habe da an eine malossi 136ccm gedacht und so.... aber das wichtigere für mich ist, ob ich den auspuff eingetragen bekomme? weil ich irgendwo schon einmal gelesen hab dass er nicht eingetragen wurde, weil er zu laut war und die abgase zur seite "herausgeblasen" werdn. naja im scootercenter steht: Um den Simonini auf ein eintragungsfähiges Geräuschniveau zu bringen, sollte der originale Dämpfer gegen unseren (separat) erhältlichen Carbondämpfer getauscht werden.
    bekomm ich den dann so eingetragen? und ist das echt so ein problem mit den abgasen??
    ich find einfach die optik der wahnsinn
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Um den eingetragen zu bekommen muss er wesentlich (!) leiser werden. Auf nem 136er entwickelt der Auspuff eine höllische Lautstärke, erst recht in Resonanzdrehzahl. Damit der den Segen des Tüv´s bekommt muss ein anderer Dämpfer verbaut werden. Was die Abgasführung angeht muss ein 90° Rohrbogen so ans Endrohr gesetzt werden das die Abgase nach unten geleitet werden
  • hmm also auf deutsch: ich kann ihn eigentlich vergessen eingetragen zu bekommen(=
    welcher carbon dämpfer ist eigentlich beim scootercenter gemeint?
    was gibts es denn eigentlich für alternativen an auspuffanlagen die richtig auffallen?
    wollt mir nämlich über winter eine vespa herrichten die richtig auffällt, also nur optisch und vom sound her. also auch den malossi oder polini zylinder so fahren ohne fräsen oda sowas......oder ist es da dann sehr wahrscheinlich einen kolbenfresser zu holen oder ähnliches? vllt werd ich bei dem normalen et3 zylinder bleiben.
    ich hab auch irgendwo gelesen dass der zirri silent gut auf den normlen zylinder passt stimmt das? und wie leicht bekomm ich den eingetragen?
    tja und dann nocchmal ne frage: wenn ich wirklich irgendeinen auspuff bei sip zb bestellen sollte, was muss ich dann angeben? et3 oder v50?? bezieht sich des ganze auf den motor oder auf den rahmen?
    hab da auch schon bisschen was geplant aber mal schaun was da alles draus wird
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von Fishi ()
  • bei der Bestellung musst du ET3 angeben. Die Krümmerform ist bei Anlagen für die ET3 bedingt durch den Zylinder anders als bei der V50.
    Ich für meinen Teil finde gecurlte Auspuffanlagen á la PM40 oder VSP noch empfehlenwert. Nur leider sind die nicht so preiswert, aber leistungsmäßig den D&F größtenteils (weit) überlegen
  • ahh o.k ja ich hab jetzt irgendwie auch dran gedacht dass es ja zb bei der primavera das seitenfach gibt und deswegen man pv angeben muss dass des fach berügsichtigt wird.
    ich find die auch sau geil nur der preis.....wobei wie ist den der polini evo?
  • Regelmäßige "Testsieger" sind Hammerzombie und Franz. Zwar nicht unbedingt zum kleinen Preis aber mit ausgewogenem Preis-Leistungsverhältnis, da in deutscher Handarbeit gefertigt. Gibt allerdings bei egay häufig auch asiatische Plagiate, die jedoch auch weniger Leistung bringen.
    Sicher wäre eine Verwendung auf den weit verbreiteten 08/15 75er DR Motoren völlig übertrieben, aber in der SF-Langhubklasse (ab 121 ccm) sind die Anlagen definitiv auch für Ü-20 PS brauchbar, wozu italienische Krachmacher wie Simonini, Polini Evo oder Zirri nicht unbedingt tauglich sind.
  • naja mia gehts gar nicht so um leistung da mein dad bisschen rumstresst?! wegen scheibenbremsen und so
    also ich such schon krachmacher
  • ok,Seitenfach ist bei gecurlten Anlagen meist ein Problem.Da gibt es nur 1 oder 2 Anlagen die auch mit Seitenfach passen.
    Wenns nur um Lärm geht,da bist du mit dem D&F oder dem Zirri Silent auf der richtigen Seite
  • ich hab kein problem des fach wegzumachen, wollt halt nur mal generell fragen(=
    wobei ichs halt vom tüv wieder eingetragen haben will!? hm vllt find ich da noch irgendeine lösung
