6V: Keine Zündung bei defektem Rücklicht
    meine Vespa ist heute liegen geblieben. Irgendwie gibt es keinen Zündfunken mehr. Kann es an einer Defekten Birne im Rücklicht liegen? Ich habe eine original innenliegende Zündung (6V) und kein Rücklicht.
    Danke euch.
    Padzed
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • nein, es liegt an der zgp. die ist scheisse. innenliegend funktioniert einfach nicht richtig. stell den unterbrecher richtig ein, tausch den kondenstaor, es wird etwas besser, aber niemals gut. die 6 volt kontaktzündung der deutschen spezial z.b. ist für schmales geld zu haben, passt plug and play und ist sehr viel zuverlässiger.
  • hi, plug and play hört sich gut an jubel hast du da mal einen Link für mich? Konnte das bei SIP nicht finden... DANKE!
    Edith sagt:
    Kondensator ist neu, Unterbrecher auch (0,4mm), alle Kabel neu nachgelötet / ersetzt... lief auch 700 KM gut, bis gestern Abend...
  • neu gibts das dinge nur für sehr sehr viel geld:
    und auch nicht lieferbar und hier auch nur für mit blinker... also nicht so optimal.
    gebraucht sollte das ding für 2 spulen aus deutscher spezial für unter 50 euro zu haben sein, einfach mal hier im forum suchen oder im gsf. dann noch darauf achten, dasses die externe zündspule dazu gibt. :)
