  • Hallo Liebe Vespafans!
    ich finde es wäre sinnvoll wenn es hier einen Thread (nämlich diesen
    hier) gäbe, indem man ganz kurze und (für andere User) sehr leicht zu
    beantwortende Fragen posten kann, die einen eigenen Thread nicht Wert
    sind.
    Ich meine Fragen a là:
    Wurde die V50 vor 1966 gebaut?
    Bringt die Polini Schnecke viel?
    Usw...
    Die meisten dieser Fragen kann man zwar auch mit der SuFu beantworten aber oft findet man da auch nicht alles so schnell.
    Ich kenne das Konzept aus einem anderen Forum und dort ist dieser Thread echt hilfreich und "ent-spammt" das restliche Forum.
    Ihr könnt ja mal eure Meinungen dazu abgeben, aber ich finde schon dass
    dieser Thread existieren sollte!
    Lg Richi
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • Very nice!
    ich fang gleich mal an.
    Kann ich Kurbelwellenlager für kleinen Konus (19mm) in ein XL2 Gehäuse bauen?
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • die Lager unterscheiden sich nicht.... nur die Simmerringe
    Rita
    PS wenn Du tunst..... so ab 10PS solltest Du lager von der 125er nehmen.... und ORIGINAL....keinen "Nachbau-Scheiß"
  • Danke Rita :D
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Ahhm ist es zwingend notwendig, den Tank (50 Spezial) auch wenn ich ihn nur für so ca. 3monate stillege, mit Benzin zu füllen? Rostet der innerhalb der Kurzen Zeit?
    Soll ich da Benzi Pur, oder Gemisch reinmachen?
  • Also ich würd den Tank mit Gemisch füllen, heuer noch, nächstes Jahr ist der Guri sicher noch teurer
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • bei 3 Monaten ist das beste... volltanken... egal ob gemisch oder nur benzin(dann allerdings vorm ersten Starten ÖL dazukippen!!!!)
    bei längerer Stillegung.... es gibt diese kleinen Beutelchen, die in der Verpackung von Elektrogeräten die Feuchtigkeit aufnehmen sollen......
    3-4 Stück am Faden wie einen Teebeutel in den Tank hängen..... nicht reinlegen!! auf halbe Höhe hängen
    Rita
  • für XL 1 gabs die
    ich weiß aber nicht ob ich noch was hab/ oder beikrieg
    für XL2 gab nur mit 1 oder 2 Löchern
    Rita
  • normal reicht vollig. leistungsmäßig hab ich nie nen unterschied verspürt.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Ich glaube das auch dies egal ist, da auch hier die Leistung nicht verändert wird.
    Ich schütte immer das ganz normale AVIA Zweitaktöl von der Tankstelle dazu.
    Aber man sollte sich glaube ich schon für ein Öl entscheiden und nicht immer verschiedene fahren.
    LG
  • *Professormodus an*
    Motul 710 ester 100% Sinthese Motoroil
    *Professormodus aus* ^^
