Probleme mit Kurbelwelle
    nachdem ich meinen Motor,PX 80, überholt habe (neue Lager, Simmeringe etc.) und wieder zusammen geschraubt habe dreht sich meine Kurbelwelle nicht mehr. Es reicht schon aus wenn ich 2 von 4 Muttern hinter der Lima handwarm fest drehe, bekomme sie dann nicht mehr per Hand gedreht. Löse ich sie wieder dreht sie sich 1a. Woran kann es liegen? ?(
    Grisu
  • Setz mal die Kupplung auf und zieh deren Befestigungsmutter fest, damit sollte die Welle dann richtig in das kupplungsseitige Lager gezogen werden und wieder frei drehen.
