Lefthand oder Righthand?
  • Hi, wollte mal fragen ob es Zwichen Left- und Reighthand anlagen von der leistung unterschiede gibt?
    Und welche Anlgfe könnt ihr mir für einen Polini 112ccm satz empfehlen??
    Mfg stefan
    Welchen Polini? Sind beide ungefähr gleich von der Leistung nur dass beim right der Endtopf gerne abfällt
    :whistling:
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • Außer den von dir genannten Anlagen wären auch der LeoVinci SecSys und die Simonini Tailgun geeignet. Dazu gibt's beim IihBäh zwischendurch Anlagen von Proma die auch funzen sollten. Wenn du mit dem Motor ans Limit gehen willst (von wegen fräsen und so) würde auch eine Down-and-Forward-Anlage funktionieren. Gibt's z.B. von Zirri, Simonini, usw.
    bytheway: Du solltest an deiner Rechtschreibung arbeiten!
