Teile für PK80S
  • Hallo, suche Teile für die PK 80S. Leider sind die in den Shops sehr wenig angeboten. Von welchen modellen PK 50..... können welche Teile insbesondere Zylinder, Kupplung und Dichtungen übernommen werden. Oder wer verkauft hier im Forum Vespateile ?.
    MFG fuzzy
  • Zylinder, Primärübersetzung, Vergaserbestückung, Kurbelwelle, Auspuff ( Durchmesser kleiner ) passt nicht. Kupplung, Zündung, Gehäuse, Schwungrad bei gleichem KW-Stumpf 19mm
    Bremsen, Motordichtung ( achte auf 3 oder 2 Loch ASS ) u.s.w passt alles. ;)
    Bei Pk xl 1 wurde eine 20er Kw verbaut. Darauf achten ( Simmerring Zündungseitig ) :!: :!:
    Für Deinen 80er Zylinder gibt es bei Sip unter der Nummer 19651000 einen Ersatz 8o , aber leider teuer :wacko:
  • Was für Teile brauchste für die PK80S?Habe meine auf PK125S aufgerüstet und kompletten Zyl.-Satz,Kurbelwelle,Primärübersetzung,Lürad und Lufthutze rumliegen.Die Teile sind Bj.84 und 20000km gelaufen aber in guten Zustand.Zyl.-Satz und K-Welle haben normalen Verschleiß KEINE FRESSER
