frage zum zündschloss
  • hallo habe eine px 200 e
    mein zündschloss kann man herausnehmen das heißt der zylinder um das schloss ist kaputt also das teil wo on off und lenkgradschloss draufsteht.
    kann mir jmd sagen wo ich günstig dieses einzelteil herbekomme ohne ne kompletten schlosssatz zu kaufen?
    danke im vorraus
    abil
  • Schlosskörper beim SCK...
    Pass auf beim Demontieren. Erst einmal muss das komplette Zündschloss raus (Inbusschraube unter der Kaskade...). Zwischen Schlosskörper und dem eigentlichen Schloss ist ein kleines Federplättchen, was sich sehr gerne selbständig macht. Würde ich vorsichtshalber gleich mal mitbestellen. Findest Du unter Empfehlungen (Artikelnummer 17855900).
    Und verschoben hab´ ich das Topic auch.
    Mach ich jetzt nen Denkfehler? Muss die echt nicht raus? Man muss doch irgendwie von hinten den Pin drücken um das Schloss nach vorne rauszubekommen?
    Dieser Schlosskörper läuft doch in dem (nennen wir´s mal) Rohr. Und in dem Schlosskörper sitzt das Schloss...
    Was fixiert denn diese kleine Inbusschraube unter der Kaskade?
    Hilfe! Rita!
  • Ach Mist, sorry. Hatte zuerst einen anderen Shop verlinkt, der aber teurer war...
    Hier der Link zum teureren Shop. Da findest Du dann unter Empfehlungen auch das Plättchen.
    Am Bestem rufst Du mal beim SCK an und schilderst Dein Problem.
  • Imbusschraube hält nur den Schaltteil...
    wenn der und die Gabel raus sind geht die mechanische Lenksperre raus.....
    Schloßgehäuse und Schließzylinder gehn zur anderen Richtung raus.....
    Rita
  • Siehst woll, nun kaufste bei Rita und allet wird jut...
