Sfera 50 Vorderradeinbau
    • Sfera 50 Vorderradeinbau
      musste kürzlich den Vorderreifen austauschen. Wenn ich die Radmutter vorne wieder anziehe, kann ich das Rad nicht mehr mit der Hand bewegen. Ist das normal?????
      Wie fest muss die Mutter angezogen werden?????
      Danke
    • Hi Hydrotoxus,
      das sich das Rad nach dem Einbau nicht mehr per Hand drehen läßt dürfte nicht sein. Bist Du sicher das du nicht irgendwie an den Bremssattel gekommen bist? Ansonsten solltest Du beim Einbau immer ein sogenanntes "Newtonmeter" verwenden. Es gibt verschiedene Versionen und auch im Baumarkt gibt passabele Modelle ab 39 Euro.
      Einbau Vorderrad:
      Die fünf Schrauben kreuzweise erst mit 16 NM vor und dann (auch wieder Kreuzweise) mit 26 NM nachziehen.Aber schau nochmal nachdem Reibungsgrund bzw. der Stelle die das Rad so schwergänig macht.
      Bis denne!
