Motor geht aus
    habe eine Vespa 150 GL von 1964.
    Beim Fahren geht in letzter Zeit oft der Motor aus, ist aber nach einigen Versuchen wieder zu starten.
    Haben Vergaser gesäubert , Benzinfilter in den Benzinschlauch eingebaut.
    Hierdurch leider keine Besserung.
    Was sollte man als Nächstes tun?
  • Zündung auf Wackler und generelle Funktion prüfen. Spulen durchmessen, Kabel kontrollieren, Kontakte prüfen, ggf. erneuern und einstellen, bei zu starkem Abbrand den Kondensator tauschen.
