139 Malossi 1 oder 2 Kolbenringe
  • Hallöchen ich hab einen 139er Malle rummliegen ohne O-Ring im Kopf.
    Wird also einer Mit 1 Kolbenring sein. Kann ich da auch nen Kolben mit 2 Ringen reinsetzen oder ist das eher ungünstig?
    Die alten Kolben sind nirgends zu bekommen wenn ja wo?
    Grüsse Klaus
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
    da der 139er kolben identisch mit dem 166er ist gibts die 1ring versionen nicht mehr , also bleibt als alternative nur die 2 ring version , hab in meinem alten 1ring Malle auch den 2 ring Kolben verbaut lief ohne probleme
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Sind die Kolben bei SIP mit Kolbenringen?
