Wie bei V50 Seilzüge inkl. Schutzschlauch wechseln?
  • Habe einen 68 V50 Vesper und will alle Seilzüge inkl. Schutzschlauch wechseln und weiß nicht wie ich das am besten mache.Was muss ich alles zerlegen das ich die Bauckenzüge am leichtesten einziehen kann.Hat da jemand vielleicht eine Anleitung wnns geht mit Bilder oder so.Schon im vorraus danke für eure Hilfe
  • Hi !
    Bauckenzug=Bowdenzug
    Vesper=Vespa
    Sonst kann es beim evetuellen Benutzen der Suchfunktion Schwierigkeiten geben !
    Lade Dir bei unter Downloads die fuffi-Rep. Anleitung herrunter, da ist dieser Vorgang ganz gut
    beschrieben (bzw. bei scooterhelp den Teilekatalog).
    Du solltest Dir vorher noch Bestandsbilder (oder merken) machen von :
    1.) Elektrische Anschluesse im Lenkerkopf
    2.) wie sind die Zuege am Gas und Schaltrohr verlegt (notiere dir auch welches Seil bei der Schaltraste auf Zug geht
    wenn du den ersten Gang einlegts bzw. dann zweiten etc.).
    3.) evemtuell bei Gaszug wechsel vorher den Tank ausbauen erspart Dir viel Fummelei!
    Generell musst Du alle Endverschraubungen der Zuege loesen bzw. aushaengen
    sowohl beim Motorblock, Vergaser und auch am Lenker
    Aber wie gesagt lade Dir erstmal die Anleitung runter und lies Dir die durch, du "streifst" bei dieser Arbeit
    an alle Hauptteile deines Fahrzeuges an und wirst relativ bald merken das es ein wenig ein Geduldsspiel wird.
    PS.: der Tipp mit dem Verbinden eines alten Zuges mit dem Neuen sowie in der Anleitung beschrieben funktioniert wirklich gut.
    lg
    Andreas
