Wie Stern entfernen?
    ich habe mal eine frage bezüglich Lackieren.
    Ich habe an meiner V50n hinten an der Seite siehe Bild einen Stern...den möchte ich weg haben da der mir nicht gefällt.
    Kann man den irgendwie abschleifen und nur die Stelle wieder in Originalfarbe drüberlackieren oder muss ich die Vespa komplett lackieren lassen ?
    Der Lack ist wirklich noch top deswegen würde ich gerne selbst nur den Stern entfernen können !!!
    Kann mir denn einer helfen ???
    Danke
    Gruss
    Giuseppe
    Danke und Grüße
    iSepp :-6
    ! Wer in diesem Forum nicht das richtige Werkzeug findet, hat von Vespa's keine ahnung :-7 !
  • lackiert oder geklebt?
    wenn lackier dann kannst du das zeug mit nitro wegreiben ;)
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Ist irgendwie lackiert worden...wenn ich mir der hand drüber gehe ist es ganz dezent rau !!!
    Sicher das das nur mit nitro weggeht ? Und was passier mir dem Lack ?
    Danke und Grüße
    iSepp :-6
  • Wenn es der Olack ist nichts kannst ja mal an einer nicht sichtbaren stelle ausprobieren.
    Lieber eine Kiste voll Altmetal als eine Tütte voll Plastik.
  • Ist definitiv Olack !!!
    Was gibt es noch für möglichkeiten wenn es nicht mit NITRO weggehen sollte ???
    Danke
    Danke und Grüße
    iSepp :-6
    Einmal editiert, zuletzt von ctrga ()
  • probiers erstmal ^^
    wird funktioniern. denke da hat einer die sprühdose rausgeholt und losgebastelt. der lack wird sich dann wegschrubben lassen und dein lack belibt da!
    gruß
    ~ Wer Hubraum sät wird Drehmoment ernten, wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her ~
  • Nitro wäre mir eine Spur zu hart, weil du Gefahr läufst, auch den O-Lack mit abzureiben. Versuchs mal mit Nagellackentferner (acetonhaltig). Der ist etwas weniger aggressiv als reines Aceton. Du musst zwar etwas länger reiben, aber dafür passiert dem O-Lack nichts. Selbst schon erfolgreich an unprofessioneller Lackaus"besserung" eines Vorbesitzers ausprobiert.
    also ich habe die Sterne abbekommen...habe mit VERDÜNNER gearbeitet.
    Der Olack ist nicht mit abgegangen, denoch müssen die verarbeiteten Stellen nachpolieren werden...doch da ich nach der Restauration meine Bella so oder so polieren wollte ist das kein prob. :-)
    Danke nochmal an alle...
    Grüße
    Giuseppe
    Danke und Grüße
    iSepp :-6
