Ich kann fahren ohne Gas zugeben!
  • moin, ich starte meine pk 50 xl . und der motor geht hoch auf vollgas . erstartet auch ohne chock . was ist verkert . hatte vergaser und den tank sauber gemacht vor einen tag und nun schreit dat bech ohne ende !!
    :pump:
  • Hi Klars, ist nach dem Vergaser sauber machen bei mir auch so gewesen. Stell das Standgas auf sehr niedrig, und dann fahr mal ein paar km. Dann sollte sie immer weniger Gas geben bis es iwann wieder normal ist, hat bei mir so ca. 5-7 km gedauert. Du hast wahrscheinlich ne schaltung, also fahr immer n Hohen gängen und dreh den Motor mit der Kupplung runter!
    Viel Glück!
  • wahrscheinlich die Zugaußenhülle verrutscht.... entweder an der Einstellschraube am Vergaser... oder oben im Lenker
    Rita
    häng einfach mal den Zug aus am vergaser.... und laßmal ein paar Minuten im leerlauf tuckern...
    dan weißt du daß nix anderes faul ist
  • ok, muss ich gleich mal schauen . muss es ausprobieren
    :gamer:
    so alles in ordnung . lag am gaszug und vergaser zog falsch luft .
    danke, leute :D
