Bedarf an Motormontageständern
  • Besteht bedarf an einem Motormontageständer welcher sowohl für die SF,LF und Cosa passt
    Drehbar um die eigene achse
    Fullmetaljacket natürlich , gelackt entweder schwarz oder silber (andere farben auch möglich )
    Preis wird zwischen 45-50€ liegen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • @ 68iger
    bei einem stück kann ich dir schwer nen mengenrabat geben :D aber die versandkosten gibts dann halt nur 1x
    je nachdem wie die testläufe verlaufen gibts auch ne Drehbare version
    so sieht die version 1.0 aus
    version 1.1 wird dann unten noch ein Drehteller haben mit ner arrettierung
  • Ist der Motor in dem Halter kippbar wenn ja geht das mit einem handgrif oder müssen da erst schrauben gelöst werden?
    Ich suche schon länger was ich dachte schon an eine art bremse wie beim Beton mischer um den Motor zu kippen.
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • @ 2phace
    endpreis kann ich noch nicht sagen wird etwar 15-20 € mehrpreis sein ist aber nur ne schätzung
    geplant ist es schon den motor komplett montierbar zu machen so das man auch testläufe damit machen kann , näheres wen die ersten prototypen fertig sind ( Kumpel von mir schweißt die )
    Versand günstig da ich in Grenznähe wohne und somit innerdeutsch versenden kann :-2
    @ ravioli
    ja der motor ist drehbar ,zum öffnen wird kein werkzeug nötig sein 1hand zum drehen die 2te zum öffnen der verschlüsse -->> soll ja alles schrauberfreundlich sein
  • hi,
    passt da auch ein PK50 Automatikmotor rein?
    MfG
    leider hatte ich noch nie nen Automatikmotor in der hand , um das zu realisieren würde ich maße benötigen und sollten die nicht großartig abweichen bzw gleich den "normalen" SF Motoren sein ändern lassen oder gar P&P passen
    Gib mal bescheid wie das ganze dann abläuft (Bezahlung etc.).
    wie gesagt derzeit noch prototypenstadium , da wir gerade an einer standardisierung des aufbaus grübeln , und desweiteren noch nach nem günstigeren Lieferanten suchen , sobald es fertige Prototypen gibt stell ich mal pics online :-2
  • Hallo, ich habe bei meinem noch Halterungen für Spritflasche und Schläuche bzw. Anlasserverkabelung angebracht. Erleichtert die Testläufe ungemein.
    Ich würde zumindest schon mal Muttern aufschweissen. (Ist doch schade wenn der gute Lack nachträglich versaut werden muss) Bei welcher "Arbeit" der Motor horizontal gekippt werden muss weiss ich nicht, hab ich auch noch nie vermisst. Die Vertikaldrehung dagegen erleichtert die ganze Arbeit allerdings emorm. Ich hab zwar kein Bild von meinem, aber die "Vorlage" dazu häng ich mal dran. Durch die Konstruktion mit dem umgebauten Wagenheber passt auch wirklich jeder Motor.
    Gruss Thomas
  • @ vechs
    Schick mir deine Bankdaten, ich schick dir dann die Adresse
    bestellungen werden NOCH nixcht angenommen , es wird erst der bedarf ermittelt , sobald die Produktion losgeht , könnt ihr bestellen :-2
    tatjana16
    wofür sind diese Muttern ?? :S
    dann hast noch nie an einem Motor gefräst , gerade da ist ein beweglicher motorständer was feines :thumbup:
