Brauche eure Meinung
  • Mir wurde leider im Winter meine Vespa aus der Tiefgarage geklaut und da die erste Sonne da ist, will ich mir eine neue kaufen.
    Ich würde gerne eine ältere haben und keine PK. Habe schon ein bisschen recherchiert und würde gerne eure Meinung mal hören.
    Mit 950 ist die etwas teurer als die PKs, die man so kriegt. Ist der Preis gerechtfertigt? Kenne mich leider garnicht aus damit.
    Vielen Dank,
    Felix
  • hi felix
    eine V50 kannst aber nicht mit einer PK (preislich) vergleichen
    aber selbst für eine V50 ist die in diesem Zustand zu teuer ,zudem ist die billig überlackiert worden >> schaut zumindest auf den Fotos so aus
    würde höchstens 600 für die Mühle zahlen ;)
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Ist definitiv schäbig übergejaucht worden, leider sind die Fotos auch ansonsten wenig aussagekräftig. 500 - 600 wären maximalste Obergrenze, je nachdem ob Papiere dabei sind oder nicht - aber nicht ohne vorher besichtigt zu haben.
    Würde auch auf einwandfreie Funktion achten. Bei ebay z. B. gehört es anscheinend mittlerweile zwingend in die Artikelbeschreibung, dass "vermutlich der Vergaser nur mal gereinigt bzw. eingestellt werden muss". Dahinter verbirgt sich auf jeden Fall ein Problem, kann irgendein Kleinscheiß wie Zündkerze sein, aber auch ein kapitaler Motorschaden.
    Würde daher bei derartigen Angaben gleich die Finger weg lassen, wenn du dich wegen mangelnder Erfahrung nicht gleich mit einer Motorüberholung befassen möchtest.
  • Danke für eure Hilfe! Dachte mir schon, dass das nicht grad das Wahnsinnsangebot is..
    Muss ich wohl weitersuchen...
    Wenn jemand einen Tipp hat, wo man im Internet Vespahändler oder ähnliches findet, immer her damit ;) Hab mal bei rasaway.de geguckt, da waren auch ein paar nette dabei
  • wennst uins sagst woher du kommst ,wie weit du fahren willst kann ich dir gerne ein paar onlinehändler nennen
    wieviel ist in deiner Kriegskasse :D
    rally221
  • Ich komme aus NRW Köln etwa , bin bereit recht weit zu fahren bis zu 300 km gehen schon, zur Not auch mehr^^
    Würd gern günstig wegkommen, aber wenn es was besonderes ist zahle ich auch mehr. Ich denke so 900 für V50 wären schon drin.
    Suche halt in erster Linie nen fahrbaren Untersatz, hab noch nie an nem Roller rumgeschraubt. Hab zwar vor mich mal mit auseinander zu setzen, aber es fehlt meistens an Zeit und Platz^^
    schade zuweit entfernt ,somit fallen meine tips weg
    höchstens hier
    Rollerladen
    rally221
  • beide sind in osterreich
    einer nahe der grenze zu bayern
    OldscooterShop
    dann ziemlich bekannt der
    Stoffi(´S Garage )
    und etwas weiter weg noch der
    Sqooter
    rally221
