Alte Vespa erstanden
  • Ui da hast dir aber was andrehen lassen.Da hast ne menge Arbeit vor dir bis die wieder schön aussieht
    KAT Modell!!!!
    Zylinderhaube kannst bei stoffis bestellen, Vegaser müsste der Bing sein mit Puch luftfilter, kannst aber gegen nen 19/19DellOrto tauschen
    Achtung beim Teile bestellen KAT ausführung
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
  • tja; das mit dem Schrauben ist so eine Sache, die ORIGINALE Vespa verrichtet ihren Dienst klaglos über Jahre ohne große Schraubereien, (abgesehen von der normalen Wartung) aber je mehr das Teil einem Rennfahrzeug ähnelt, desto hoher wird der Wartungsaufwand. Das Ende kann man in der Formel 1 bestaunen, nach rund 15 Stunden Betrieb, ist fast alles i. Ar. (gen).
    klaus
  • Kasonovas Antwort ist eigendlich nichts mehr hinzuzufügen :)
    Hab beide Extremfälle gehabt und bleib dementsprechend auch beim original !
    Wenn ich schnell fahren will, dann fahr ich mit dem ICE :D
    Wenn er mit der Kiste nur rumfahren will und nichts restaurieren will, ist garnicht soviel zu machen ! Nicht jede Vespa muss und kann perfekt aussehen ^^
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
