Guten Tag!
Ich hab einen Spannungsbegrenzer wie in der Anleitung überspannungsproblem 6 volt kontaktzündungen: ein workaround
beschrieben in meine v50 mit lenkerblinker eingebaut. nun habe ich jedoch das problem, dass die
zündung ab einer bestimmten drehzahl, also wenn strom durch die dioden
auf masse fließt, aussetzer hat und der motor stottert. ich kenn mich
mit elektrik nicht aus, aber die masse ist ja nur der roller, da er ja
durch die gummireifen zum boden hin isoliert ist. also bleibt der strom
ja "im roller" und schliest sich wohl irgendwie kurz. oder so ähnlich. keine ahnung.
jedenfalls bräuchte ich nun eine lösung, wie ich den
"überschüssigen strom losbekomme", ohne ihn auf masse zu schalten. kann
ich einfach eine glühbirne zwischen dioden und masse schalten, die den
strom verbraucht? habt ihr sonst eine lösung?
und nebenbei möchte ich noch fragen, ob es normal ist, dass der zündunterbrecher nicht funktioniert, wenn die birnen durchgebrannt sind?
bitte um eure hilfe!
mfg rik
