Lenkerausbau Vespa 50 special
  • Hallo gibt es irgendeinen Trick den PV Lenker an ner 50 speciale auszubauen. Habe die Schraube gelöst. Der Lenker lässt sich auch nach oben schieben aber dann klemmt irgendwas.
    Danke für die Antworten
  • Geht auch so... Man kann den komplettenLenkerkopf inkl. Züge nach oben abnehmen und nach vorne klappen.
    Neben der Schraube mußt Du noch den Tacho von der Welle lösen. Da kommst Du dran, nachdem der Scheinwerfer ausgebaut ist.
