Auspuff für PK 50 XL
    bin dabei, meine Vespa wieder rück zu bauen. Habe den Sito Plus drauf (ohne Tülle). Macht mir aber zuviel Krach und ist außerdem illegal. Brauche also einen neuen (leisen) und legalen Auspuff. Ich hätte gerne was stylisches. Ist aber alles StVzO nicht zugelassen. Habt ihr eine Idee?
    Anakin
  • Definiere "was stylisches"...
    Ansonsten hast du dir doch die Antwort schon selbst gegeben - legal ist nur der Originalauspuff oder Sito Plus mit Drossel.
    super Tipp, sowas hatte ich mir vorgestellt, Danke! Das Teil kann man ja nun nicht gerade als preiswert bezeichnen. Allerdings muß der Krümmer auch nicht aus Edelstahl sein. Bei SIP werden mehrere Alternativen angeboten. Muß ich da unbedingt den Piaggio nehmen oder paßt auch einer von Sito?
    Anakin
  • Einfach so passt keine "Banane" an deine PK, weder von Sito noch von Piaggio. Der Auspuff ist eigentlich für V50/PV Modelle vorgesehen, die kein Halteblech für ein Ersatzrad unter der Backe haben. Dieses Blech musst du ausschneiden, wenn du den Auspuff an deine PK montieren willst. Bilder dazu findest du sicher mit der Suchfunktion.
  • Danke pkracer für den Tip. Aber ich habe die Halterung fürs Ersatzrad schon seit Jahren ausgebaut. Fahre ohne Ersatzrad (Gewichtsoptimierung!). Wie funtioniert das mit der Eintragung?
  • Du missverstehst da etwas. Ich meinte nicht die runde tellerförmige Halterung fürs Ersatzrad, sondern das Blech am Rahmen, an dem diese Halterung verschraubt wird. Anders ausgedrückt: Zur Montage einer Banane musst du den PK Rahmen mit der Flex oder ähnlichem Werkzeug bearbeiten.
    Edith hat dir die Nutzung der Suchfunktion abgenommen und zeigt ein Bild, mit dem hoffentlich alles klar wird:
  • es ist doch sicher die "wulst" das störnede element - oder? sprich, soweit hätte nicht hochgesägt werden müssen. für meinen polini left musste ich die wulst nämlich auch über die gesamte länge wegnehmen, da dieser beim einfedern und soziusbetrieb an der karosse gerieben hat.
    so wie ich das sehe muss nicht soviel weg - oder was sagt ihr?
    die federt doch auch ein....
    also muss soviel auch weg...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Sei immer Du selbst mein Sohn
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
  • die federt doch auch ein....
    ja, ich meinte das anders...
    die wulst steht ca. 1cm weiter richtung auslass als die wand, demzufolge ist doch ohne die wulst auch mehr platz zum einfedern. ich kann mir nicht vorstellen das die wand noch ihren zweck der stabilität erfüllt wenn sie so wie auf dem foto ausgeschnitten wurde - prima ansatzpkt. für zugkräfte...
  • ich versteh deinen gedanken...
    aber da geht noch viel mehr :D
    wenn da ein hammerzombie dran muss, musst du da auch noch viel mehr wegnehmen... und auch das hält ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
  • o.k. ich habe 120kg kampfgewicht und fahre im sommer öfters mit meiner frau zum badesee. mit allem drum und dran reizen wir das zul. gesamtgewicht von 290kg voll aus....
    noch fragen :D
  • So siehts aus. Es gibt keine ABE zur Verwendung einer Banane auf einer PK und original wurde der Auspuff auch nicht auf diesem Modell verbaut. Also wäre eine Einzelabnahme erforderlich. Sowas liegt im Ermessen des Prüfers, zumal es um eine 50er geht, die maximal 50 km/h laufen dürfte. Deshalb kann es ein wenig in Lauferei ausarten, bis man einen wohlgesonnenen Prüfer gefunden hat.
