Diebstahlschaden
  • Hallo Vespafreunde!
    Vor etwas über einem Jahr wurde meine Vespa geklaut und dabei das Zünschloss (evtl. auch das Lenkradschloss) beschädigt.
    Zum Glück habe ich sie wiederbekommen, nur leider mit den beschädigungen. In eine Werkstatt gebe ich sie nur ungern, weil ich zzt. mit dem Geld was knapp bin.
    Es handelt sich hierbei um eine alte Vespa PX 200 (Bj. 1984), die ich gerne bald wieder flott machen würde, damit sie mal wieder TÜV bekommt.
    Jetzt meine Frage(n):
    1. Andauernd suche ich nach einem neuen Zünschloss, welches ist das Richitge?
    Das Zündschloss wurde bei dem Diebstahl irgendwie rausgezogen/rausgerissen. Da wo der Schlüssel reinkommt, ist einfach ein Loch.
    2. Wie komme ich an den Rahmen dran, um zu überprüfen ob er beschädigt ist?
    Die Werkstatt hat mir gesagt, dass beim aufbrechen des Lenkradschlosses definitiv der Rahmen was abbekommen hat.
    Bei Gelegenheit werde ich ein Foto von dem kaputten Zündschloss einstellen, geht leider nicht sofort, weil die Gute seitdem ich sie wieder habe bei einem Kumpel in der Garage steht.
    Ich bitte um viele Tips und viel Hilfe und bedanke mich herzlich dafür.
    b1mstar
  • Zündschloss bekommst du leicht im online-shop oder beim Vespa-Händler...
    Was allerdings am Rahmen sein könnte, ist so erstmal schwer zu sagen.. Wenngleich ich es ungewöhnlich finden würde, wenn der Rahmen schwere Schäden genommen haben sollte....
  • hm das mit dem Rahmen glaub ich nun auch nicht wirklich, das Schloss selber bekommst du fast in jedem Online Laden als kompletten Satz ! Das wechseln ist nicht sooo problematisch, sofern die nichts kaputt gemacht haben ! Wenn der Blockierblock(fällt gerade der Name nicht ein) auch raus sein sollte, dann kann es schon mehr arbeit werden.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Naja, wenn die Gaunerlein den Lenker verrissen haben um so als Laie das Lenkradschloss zu knacken, wovon ich aus gehe, kann der Rahmen schon was abbekommen haben.
    Lass doch da mal den Piaggiodealer vor Ort drauf schauen.Musst ja nix machen lassen, aber dann weißt du was für ein Aufwand auf dich zu kommt.
    schon mal vielen Dank für die vielen Antworten.
    Es befindet sich noch das Teil am Rahmen, wovon ich ein Bild im Anhang habe. Der Innenteil davon, wo man den Schlüssel in den Schlitz riengesteckt hat fehlt und es ist nur noch ein Loch, genau wie auf dem Bild.
    Die Frage ist jetzt nur, ob ich einfach einen Neuen Schlißzylinder brauche, oder so ein Zündschloss, wo man auch Kabel anschließen kann.
    Wenn es nur ein Schließzylinder ist, würde ich einfach einen bestellen und mal sehen, ob das schon funktioniert.
    Im Moment ist es nämlich so, dass man den Roller starten und fahren kann, weil die Zündung irgendwie an ist und das Lenkradschloss raus ist.
    Da es in den Onlineshops so viele verschiedene Sachen (Schließzylinder oder Zündschloss) gibt, weiss ich nie so genau, was ich da brauche.
    Vielen Dank
    b1mstar
  • mach mal nen foto vom Schaden am Roller.... :D
    wie ein loses schloßgehäuse aussieht weiß hier fast jeder... :P
    Rita
  • wie ein loses schloßgehäuse aussieht weiß hier fast jeder... :P
    Rita
    Da war wieder typisch Rita!
  • Hallo und vielen Dank schonmal für all eure Antworten!
    Ich habe mir heute einen Hänger besorgt, also werde ich mal die Tage das gute Stück aus der Garage holen und ein Foto machen.
    Lieben Gruß
    b1mstar
  • So ... hab mein Schmuckstück eben abgeholt und habe eine interessante Feststellung gemacht.
    Auf dem Foto im Anhang ist ein breiter Schlitz ganz hinten zu sehen. Durch das Drehen dieses Schlitzes(z.B. mit Schraubendreher), kann man alle drei Stellungen (Lock, Off und On ) "ansteuern" und alles funtioniert noch.
    Ich vermute also, dass es reicht, wenn ich einen neuen Schließzylinder kaufe.
    Jetzt müsste ich nur noch wissen, welchen genau ich brauche.
  • ist noch das alte Neimann Schloßgehäuse...
    entweder kann ich Dir nen gebrauchten Schließzylinder mit Schlüssel rauskramen...
    oder (meines Erachtens) die bessere Lösung Schloßgehäuse Zadi (5.-) und 3 gleichschließende Zylinder(15,90)... dann brauchste nur einen Schlüssel für den Roller
    Versand im Großbrief 3.-
    Rita
  • Nehmen wir an, ich entscheide mich für die zweite Variante.
    Wie baue ich das denn ein und passen die auch in das Handschuhfach und das sattelschloss?
    Dank und Gruß
    b1mstar
  • Handschuhfach auf jeden Fall...
    bei der Sitzbank...höchstwahrscheinlich...(hattest Du bisher für die Sitzbank und das Handschufach den gleichen Schlüssel??)
    wenn nein...probier mal ob der Schlüssel vom Handschuhfach in die Sittzbank geht...
    Rita
    welches Baujahr ist der Roller ???
    Also der Roller ist von 1984 und bisher hatte ich für Handschuhfach und SItzbank immer den gleichen Schlüssel.
    Bietest du die Teile an, oder hast du die Preise aus einem Onlineshop?
    Vielen Dank
    b1mstar
  • [quote='Rita','/thread/?postID=124743#post124743']ich arbeite im piaggio Center
    und kann Dir jedes Originalteil zuschicken...
