• Hallo ich habe an meiner vespa pk 50 xl einen sito standdart auspuff !
    Nun habe ich gelesen das da noch ein drossel am krümmer (glaube ich ) drann sein soll stimmt das?
    wenn ja wie sieht die aus un dwo siehst die genau wenn ja raus damit ?
    danke schon mal im vorraus ?(
  • Im Auspuff selber ist keine Drossel. Wenn der alte Krümmer weiter verwendet wurde, dann ist da eine Drossel drin. Ist ein kleines eingeschweißtes Röhrchen, das den Durchmesser des Krümmers auf die Hälfte reduziert. Einfach mal den Krümmer abbauen und dann das Ding raustrennen. z.B. mit nem Dremel und Zange.
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
