Kupplungsdeckel demontieren
  • Hallo zusammen.
    Eine kurze Frage.Kann ich den Kupplungsdeckel der PX öffnen (Motor eingebaut) ohne das mir das Motoröl dabei ausläuft. ?(
    Gruß Rene
  • Hallo Rene,
    ja, kannst Du. Das Getriebeöl sammelt sich unten am tiefsten Punkt am Motor und das sind eigentlich nur 250ml.
    Thomas
    Edit: lese gerad Dein Avatar; bei Deiner "Rakete" hast Du noch nichts selber gemacht?
  • Danke für die Hilfe.
    Ich habe den Motor vor kurzem Komplett zerlegt( P 125 X).Neue Dichtungen,Lager usw. Leider hab ich die Dichtung am Kupplungsdeckel nicht gemacht.Das rächt sich jetzt. :wacko:
    Wollte nur sicher gehen weil ich nicht wußte wie hoch das Öl im Getriebe steht.
    Gruß Rene
  • neues Getriebeöl kostet auch nur 2,50€ dann würde ich es eh vorher ablassen und neues nehmen !
    Vergess nicht die neue Dichtung etwas einzuölen, dann dichtet es besser.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
