Wo bekomme ich einen Blindstopfen für das Loch des Rückspiegels in der Lenkerabdeckung?
    weiß jemand, wo ich einen Blindstopfen für das Loch des Rückspiegels in der Lenkerabdeckung bekomme? Will gern einen Beinspiegel montieren, sieht
    aber doof aus, wenn dann oben ein Loch in der Lenkerabdeckung ist. Eine neue Gummimuffe bräuchte ich auch!
  • Entweder in den Scootershops, Sip oder Scooter Center usw. oder die günstigere Lösung: Im Discounter oder Baumarkt in der Autozubehör Abteilung, frag nach Abdeckungen für die Autoantennen Löcher.
  • Hallo Neapel,
    bei mir ist ein Loch mit einem Durchmesser von 3 cm in der Lenckerabdeckung, glaub' werde im Kfz-Zubehör mal suchen...
  • Hi !
    Falls Du im Autoersatzteilhandel nichts findest :
    Beim Fahrradhandel gibt es so Stopfen / Kappen für Lenkerenden bzw. für die Enden von Bar-Ends ( Hörnchen). Die gibt es meisten auch in verschiedenen Durchmessern !
    Julia-x
  • Hi !
    Jetzt wird die Beschreibung schwer :
    Die Stopfen sichern sich von selber. Das sind Plastikstopfen die an der Unterseite so eine Art grobes Gewinde haben. Du drückst den Stopfen von oben ein und das ,, Gewinde" hält sich an den Kanten der Bohrung.
    Ich hoffe das wird dadurch einigermaßen deutlich.
    Sind auf jeden Fall Pfennigsartikel.
    Julia-x
  • Hallo Neapel, hallo Julia-X,
    danke für eure Tipps! Hab' es nun erstmal wie folgt gelöst (hatte ich noch im Keller liegen...). Also Abstandshalter/Schraubenführung für ein Waschbeken in weiss (Druchmesser 3cm paßt genau!!! hab lediglich die Führung mit einem Cuter entfernt) + Unterlegscheibe ; - ) und Edelstahlschraube. Finde es ist erstmal OK so. guckt mal:
  • habe das gleiche Problem, da ich jetzt einen Klemmspiegel am Trittbrett habe.
    Wo kann ich denn so Gummi-Stopfen kaufen? hab noch keine gefunden, nur die chromdinger von SIP und die find ich unpassend
    lg
  • Hallo Atzen,
    meine Lösung findest Du im Baumarkt - Montagematerial für Waschbecken ... ich hatte halt noch einen im Keller liegen und weiss war der auch, was zu meiner weissen HP paßte.
  • sorry aber ich finde deine Lösung nicht gerade schön.
    Mein großeß Problem ist, dass ich 2 brauche die genau gleich aussehen,
    da der Vorbesitzer meiner XL2 ein loch in die Lenkerabdeckung gescnitten hat.
    er hatte also 2 spiegel drann und ich jetzt nur einen klemmspiegel am Trittbrett
  • na ja, als Ersatzlösung fand ich es ganz OK, mir war jetzt erst einmal wichtig, das der Regen da nicht reinläuft :D .... werde über den Winter wohl mit GFK Spachteln und Lackieren, dann sieht man nichts mehr!
