Motor überholen
    ich habe vor in den nächsten Tagen meine Pk50 auseinander zu bauen und zu überholen.
    Jetzt stellt sich mir die frage, was passiert wenn ich den Motor öffne. Kommen mir da Literweise öl entgegen oder ist das kein problem?
    Möchte gerne verhindern, dass ich die ganze strasse versiffe.
    Danke
    Pentti
  • als erstes kann ich mir nicht vorstellen, das du den motor auf der strasse zerlegst..... aber davon ab, es erwarten dich 250ml getriebe öl, die du voher ablassen solltest.... :D
    dir sollte aber bewusst sein, das du nen motor nie ganz trocken von innen bekommst. ergo lappen oder so drunter...
  • Ich würde nen Ganzkörperanzug anziehen weil das Öl da tierisch mit hohem Druck in alle Richtungen rausspritzt
    Nusr Spass :D
    €: duffy war schneller
  • Nach dieser Anleitung habe ich meine erste
    Motorspaltung auch durchgeführt. Ist echt
    gut beschrieben. Und beim Motorausbau bleibt´s
    noch trocken, aber dann musst Du das Öl ablassen
    bevor Du den Motor auf machst.
