Px 80 Kabelbaum
  • Haudi
    Ich habe eine Vespa Px 80 Aus dem Jahre 81 und habe ein Problem mit meiner Elektronik.
    Ich vermute mal das ich irgendwo in der Lenksäule einen Kabelbruch habe da wenn ich den Lenker nach Rechts oder Links drehe das Licht aus geht.
    Hat jemand nen Tip für mich das Problem ohne neuen Kabelbaum zu lösen oder kann mir sagen wie ich das mit dem Kabelbaum Wechsel am besten mache??
    Schonmal vielen Dank
    Madman
  • dann ist entweder das gelbe(gelb/schwarze) oder das lilane kabel blank gescheuert...
    Befestigungsschraube lenker (SW13) entfernen....Lenker ca 5 cm hochschieben... Kabel direkt unterhalb lenker überprüfen
    Rita
